怪侠一点红
第4楼2009/05/05
1)碳分析不是荧光强项,大偏差正常;其它元素分析时必须考虑制样问题,保持分析样品与建立曲线时一致。
2)C用荧光肯定误差较大,根据经验,S与CS分析仪还是比较接近的,可能标准曲线样与测试样基体差别较大,一般工业上要每天对曲线进行维护的!
3)分析生铁中的硅可能会出现与化学值形成系统性的偏差,这可能是和生产工艺及浇铸过程有关,可以采用数学方法进宪修正,关于碳硫,可能产生不稳定的偏差,这与制样手法,磨样力度,时间等制样条件有关,所以,一般生铁中碳硫最好不要用X荧光分析,可以用碳硫仪分析.
4)XRF对SI的重现性不好,其受温度影响较大,精度不高,XRF对重元素的分析精度还可以。CS分析仪对CS分析的重现性很好,应可以信任。
5)你要搞清楚分析方法的适用范围,确定分析结果的不确定度,这样问题就突现的比较明显了。
