原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2011/02/12
除了进样针的问题致使样品没有进入到石墨管中,还有什么原因呢?
秋月芙蓉
第2楼2011/02/12
灯坏了。。
第3楼2011/02/12
升温程序设置不对
coffee8
第4楼2011/02/12
光路没有调好也会有这种情况吧
悠旸
第5楼2011/02/12
最多的时候是升温程序不佳,灰化损失严重的后果。
abcdefghijkl123
第6楼2011/02/13
样品没有吸光度值是正常现象的,我们检测食品的,经常发生的
第7楼2011/02/13
影响结果:吸光度值没有落在线性范围内
第8楼2011/02/13
程序升温原子化温度与灰化温度设定的时间与温度不佳
第9楼2011/02/13
还有就是BOC设定的时间太长,我们一般是设定1S的
第10楼2011/02/13
如果温度上不来,也有可能吗?
