樱桃小丸子
第1楼2009/05/04
用铬酸洗液浸泡一下试试。
有水有渝
第2楼2009/05/04
推荐楼上的方法,使用过程安全一定要注意,浓硫酸可不是玩的
lrh2002
第3楼2009/05/04
有机的可以试试。
村长
第4楼2009/05/04
同意楼上的说法,用重铬酸钾硫酸洗液浸泡,但要注意尽量不要把水带进洗液,最好先晾干在浸泡,另外配制洗液时要格外小心。
mrzhanglijun
第5楼2009/05/04
很多色素是油溶性的,占很大比例的,建议选用一些有机溶剂,像乙醇,丙酮,DMF,三氯甲烷等应该都可以一试的。
雾非雾
第6楼2009/05/05
不要单是浸泡,再加上超声,效果应该会好很多。
happy王子矜
第7楼2009/05/05
还是铬酸洗剂最保险
去年冬天
第8楼2009/05/05
色素可以用酒精泡啊
leopards
第9楼2009/05/05
我们是用清洁剂在热水下浸泡,差不多4-5小时吧,有时间也会残留,如果少数很脏的可以试一下铬酸洗液(最好少用,于己于环境都好,呵呵)或者低毒性有机溶剂;然后用水冲洗,烘箱烘干后放在马弗炉中高温(400-450°即可)烧3-4个小时,估计应该可以解决的。
知足常乐!
第10楼2009/05/05
洗液应该可以的
