气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/05/05
仪器没有问题进样的问题LZ没有发现以前进样量大了吗?柱子都过载了,峰有点前沿
lxj1206
第2楼2009/05/05
我说了,进样量相同,都是0.2微升,第二个谱图是没有放大,放大的话也可以看到是过载的.....
happy水中月
第3楼2009/05/05
你检测的是什么物质?有机磷非常的不稳定,标样放置一个月,是否是分解了呢?
第4楼2009/05/05
检测的对象是氨基甲酸乙酯.......
lyg638
第5楼2009/05/05
氮磷检测器在常用的五种检测器当中,稳定性较差的一种,其响应值受仪器条件影响因素比较多,主要影响因素:激发电流、激发电压、氢气流量、载气流量、尾吹流量、检测器温度等,先从这几方面找找原因,看看仪器条件是否发生细微变化!
第6楼2009/05/05
忘了一点:仪器已经相隔一个多月没有用了,氮磷检测器中铷珠、收集极绝缘瓷环易受潮,开机时一定要按说明书中要求,升上检测器温度(300度),调节好载气及尾吹气(小于15ml/min),逐渐缓慢加大电流烘一烘铷珠,让铷珠逐渐恢复原状态,或者老化一下铷珠,再进样样品分析,否则,其响应值会发生一定变化!
第7楼2009/05/05
可是我与一个月前进的标样峰面积或峰高相比,没多大变化啊, 仪器条件前后的一致性这方面我是相当注意的,
第8楼2009/05/05
溶剂类别甲醇、乙醇应该影响不大,但是他们中间的含水量对氮磷检测器响应值会有一定的影响,注意甲醇或者乙醇中加入分析筛脱除水份!氮磷检测器铷珠怕水!
第9楼2009/05/05
有条件的话是否测定一下两种溶剂中的含水量~!
第10楼2009/05/05
刚刚又用乙酸乙酯配了相同浓度的标样,直接进样(都是0.2微升)后峰面积或峰高又与前两种溶剂配的有较大差别总结来说,用乙酸乙酯和甲醇作溶剂时差别是有 但不大 ,不过与以乙醇作溶剂时的差别很大......
