【求助】毛细管气相检测辛硫磷
气相色谱(GC)
  • 怎样用毛细管气相色谱仪检测食品中辛硫磷?
    仪器是岛津2010
    求检测用的柱子型号?
    检测用的色谱条件?载气/空气/氢气/温度/流速?
    检测器种类FTD/FID/FPD?(急)
    lcfciq@163.com
  • happy水中月
    第1楼2007/08/31
    下面的链接里有色谱图,你看看农药类有没有你测的物质。每个图都有色谱条件
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070624/887111/
  • happy水中月
    第2楼2007/08/31
    文献及标准方法
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070110/705436/
    气相测辛硫磷
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070428/822541/
  • happy水中月
    第3楼2007/08/31
    原文为侠客行发表:我早几年做过食品中辛硫磷农药残留,下面条件供参考:
    色谱柱:DB-5MS毛细管柱(30m×0.32mm id×0.25um film)。
    进样口温度: 165°C;FPD检测器温度:180°C;柱温: 165°C保持10min。
    载气:氮气,纯度≥99.999%,恒流,流速为10 mL/min。燃气:氢气,纯度≥99.999%,流速为75 mL/min。助燃气:干燥空气,流速为100mL/min。
    不分流进样。进样体积为2.0uL。
  • lcfciq
    第4楼2007/08/31
    谢谢1楼.找了半天没有找到辛硫磷!!!谁现在具体做这个,能提供吗?原来的文献标准,是填充柱或玻璃柱,不适合毛细管柱.
  • 三根木头
    第6楼2007/09/05
    FPD或是NPD检测器都可以的,用弱极性或中极性柱子都可以.如果只是辛硫磷一个,可以用150度的柱温.进样口240,检测器260,保留20min,不用这么长时间的,只是保留时间长些可以将柱子中部分杂质带出.辛硫磷不难做的.
