红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/05/05
如果红外能检测ppm甚至ppb级别的东西,那不久的将来色谱就可以被淘汰了目前来讲红外对痕量分析还是无法准确的测试的,这跟红外的测试原理也有关系,量太少自然功能键对红外的吸收就弱,好多根本就检测不到。不过好多联用可以解决这个问题。
zr_84222
第2楼2009/05/05
我只知道气红联用,不知道还有其他的联用没有?
峰 (Davon)
第3楼2009/05/05
仁者见仁,智者见智。红外分析仪,分析物质范围较广,检出限可以达到PPM.
84575763
第4楼2009/05/06
先前见过热重联用的,现在也和热裂解联用
auto1235
第5楼2009/05/06
这位专家嫌烦吧,红外定量要求高的话很啰嗦吃力的。
lrh2002
第6楼2009/05/06
红外定性用得比较多,定量的较少。比较麻烦。
汉痞
第7楼2009/05/07
有那么点意思,但最主要的是有些标准物质根本买不到,都是买99%的纯物质自己配制标准曲线样品,让人感觉不是很准!
Oliver
第8楼2009/05/11
定量本来就不是红外的强项,我觉得是小材大用。。。。
jinbozhangyahoo
第9楼2009/05/11
理论上可以,实际上不行.
GafMon
第10楼2009/05/13
单独用红外定量是可以的,比如国标测水中总油,但确定定量的方法的过程比较难吧。
