水质检测
小不董
第3楼2009/05/05
首先看你用什么方法,能分离掉其他影响的,就不存在干扰。海水中氯很多,更多的考虑他的影响。
失乎,得乎
第4楼2009/05/05
我用的是锌镉还原法,
liu999999
第5楼2009/05/05
应该不会的。
52118341
第6楼2009/05/28
不会影响结果的,海洋大学以前一个老师做过。
第7楼2009/05/31
您可以把具体的材料给我传点么?
小H
第8楼2009/06/02
锌镉还原法的海水盐度不会影响到测定结果的,不过我测硝酸盐的时候空白都很大,不知道楼主测出来空白的吸光度是多少?我测海水硝酸盐时候戴了手套和口罩的,外界也没有什么大的干扰。
第9楼2009/06/02
第10楼2009/06/02
第11楼2009/06/03
我去年做几乎是0.020左右,今年就不只为什么一直做不下去了,变成0.038左右甚至更高。我检查了我用的试剂,器皿,和操作方法都是没问题的,只有这个盐度不太确定,因为去年我用的是远洋海水做空白,今年用的是优级纯的氯化钠做空白。所以我才会有这个问题。您在帮我揣摩揣摩。谢谢。
阳光海岸
第12楼2009/06/16
有影响,我用离子色谱法做,要去除氯离子的影响。就是比色法也有影响。
