老多_小多
第1楼2009/05/05
其实效果差不多,乙腈水的基线好点分不开改比例怎么样?
知足常乐!
第2楼2009/05/05
乙腈的洗脱能力相对甲醇要强点可以改变有机相的比例,或者加柱温
snowlemon
第3楼2009/05/05
一般柱温可以设置范围为多少,我的柱温设置为28度,提高柱温能否提高分离效果呢?
第4楼2009/05/05
可以再高点分离度应该好些
第5楼2009/05/05
我已经是用梯度洗脱了,可以怎么改呢?减缓梯度变化吗?流速和进样量会有影响吗?太谢谢你了!
第6楼2009/05/05
分不开可以减少乙腈比例
村长
第7楼2009/05/05
可以试试换甲醇嘛,实践检验真理,或者根据你的化合物的性质改改条件如有机相和水相得比例,柱温,加点缓冲盐,离子对,等等。
北方海盗
第8楼2009/05/05
针对一个样品,不一定就是乙腈洗脱能力强(尽管乙腈极性比甲醇大),而怎么看呢,这要结合三方面,一是色谱柱固定相性质,二是流动相性质,三是样品性质。至于现在样品不能很好分开,几位同学的建议你可以试验看看,都不错。
有水有渝
第9楼2009/05/05
同意楼上的说法,乙腈和甲醇的性质还是有点的不一样的,毕竟甲醇是弱酸性,实践是检验真理的唯一标准,换甲醇行不行,试过就知道。
fengxuemei
第10楼2009/05/05
能否把第一、第二方面展开详谈啊?很受用,希望各位板油指教~~~
