sdzb1982
第1楼2009/05/06
1、系统可能有堵的地方2、柱子可能堵了。你可以排除一下,把柱子取下来,开泵用1的流速,看看压力有多少?如果超过0.5Mpa,管路或在线过滤器有可能堵了。如果不超就有可能是柱子的问题。
judyyang
第2楼2009/05/06
柱子和预柱都换的是新的啊!不可能是柱子堵了啊!管路堵了,怎么清洗啊?
第3楼2009/05/07
柱子堵与不堵这很难说清,所以才让你去排除一下。你照以上方法去试试,才能知道是哪里堵了。不能说你的柱子是新的,你就排除了,你就说其它地堵了。需要的就是你动手去做,查找原因,才有利于以后进步。
村长
第4楼2009/12/20
可能甲醇冲柱子的正常柱压就是6.8mpa,因为1.新柱子不是保存在甲醇中;2.新柱子出厂到你第一次用时间长了,里面的溶剂有流失,蒸发了,虽然有堵头。所以一开始冲柱压显示比较低。或者你开始冲完甲醇就直接上流动相,犯了低级错误。柱子堵了,有盐析出。
