not.t
第1楼2009/05/05
用屈尘氏的蒸馏水肯定可以,用别的就不一定,我们用各种水做过对比,也是做二氯甲烷.不过现在就用一般的怡宝纯净水,桶装的,也就是我们平时喝的水也没有问题.
我感觉你做的这个实验跟我们以前的一样,那时候我们怎么都作不好标线,后来发现原来是弄错了峰了,也就是说那个你认为是二氯甲烷的峰其实不是的.我们做的最低点只有几个ppb的,相信你们的不会比这个更低了吧.仔细确认下,把谱图放大看清楚点,有个小小的峰,那就是二氯甲烷.二氯甲烷的响应不会很大,如果是做voc的话.
haifenghailang
第5楼2009/05/06
我用过屈臣氏的蒸馏水,测出来里面甲苯含量很高,苯系物的含量或多或少都存在。用吹扫做的话检测限是很低的,几个PPB。说找错二氯甲烷的位置,能不能麻烦你发一份你们的谱图及检测条件给我看看啊?谢谢!
not.t
第7楼2009/05/06
我们测二氯甲烷有用顶空来做,也有用tds来做.
顶空是agilent的,连gc-ecd,tds是gerstel的,连gc-ms.
如果真的确定不是误判峰的保留时间的话,还有一个就是污染.
污染源可能有几种.
首先是吹扫的采样管,看看是不是没有清洗干净,或者清洗的溶剂本来就不干净.
其次是室内空气的污染,这个的话要靠空调系统来解决,装个功率大点的空调,保持室内空气相对室外空气是正压的,也就是说室内空气的压力要比室外空气的压力高.(我们一台tds-gc-ms单独放一个小房间,空调的功率相当于有2个面积很大的实验室的功率,我问的电工,反正是很大的功率的).
再有就是检查气体的纯净度,最好选用大的供应商,有证书的,我们用的AP的气体,吹扫如果用氮气的话,建议用高纯的.
