用麦克的ASAP2420做介孔材料的低温氮吸附,实验报告里有一项“single point adsorption total pore volume of pores less than ....A diameter at P/P0=.....".我们做试验时设定为吸附支上P/P0=0.984的点,但是由于进气精度等问题,往往会在0.984附近有偏差,这都是很正常的。但是最近发现报告里这一项经常缺失,查看实验真实的取点情况发现在计算总孔容积时仪器根本就没有取点,所以我们经常要手动把这一点找到。但是有时情况更复杂,就是仪器在0.984附近根本没取点,与它最接近的点往往是0.999或0.955。不知道其他朋友有没有遇到相似的问题,又是如何解决的?
