fanyegeng
第1楼2009/05/11
氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。被广泛应用于农残检测,制药行业和通用研究中的样品批量处理。
Pressured gas blowing concentrators carry on inert gases blowing on the heating samples, concentrate the samples repidly, in order to achieve fast seperation efforts. Especially they can operate muti-samples simultaneously, shorten testing time. They are widely used in detect pesticide residues, pharmacy and muti-samples experiment in general areas.
特点:Features
1. 每个气道都可同时或独立控制,升降高度可根据试管高度自由调节。
Every air passage is capable of operating simultaneously or independently. The users can adjust freely according to the height of tube.
2. 选取智能温控器,数字显示,PID调节,温控范围从室温+5-150℃,完全满足实验需要,且设有上限温度报警功能,使操作更加安全。
Choose intelligence temperature controller with a digital display, PID control, the range of temperature is from ambient+5℃ to 150℃. it is able to fulfill experiment requirement. Built-in heat-triggered protector can make the operation more securely.
3. 经过表面氧化处理的加热块清洁美观,使用寿命更长,可根据要求定制不同孔径模块,满足使用者需求。
Anodized aluminum heating blocks are clean and beautiful, extending using life. We can offer different size holes of the block according the demand.
yangrisheng2008
第6楼2009/06/20
产品介绍
北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-12型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。
本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。
圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。
产品特点
1.适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml
2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号
3.自由升降的针型阀管,针阀控制各样品位氮气流速及开关
4.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便
5.标准气针长度为:150mm
6.圆形恒温水浴,温度数显,水浴温度:室温~99℃
7.所有部件可耐有机溶剂。
8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
9.防止干烧及报警功能
10.采用无色无味透明进口硅胶管、不锈钢材料
性能指标
1.温度范围:室温~99℃(数显)
2.控温精度 ±1℃
3.试管尺寸:10~29mm
4.气体流量:0~15L/Min,内置氮气流量阀
5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节)
6.加热方式:恒温水浴
7.内胆尺寸:φ26x15cm
8.仪器尺寸:390×300×850cm
应用领域
1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2.制药药检:中药制药和药检
3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
