原子荧光光谱(AFS)
xiaoshull
第1楼2009/05/06
正常,不需要每次都做曲线。
hiei
第2楼2009/05/06
1.实际荧光值随着灯电流的增加而增大这很正常,所以不要在测定过程中更改灯电流。2.汞的曲线由于浓度太低最好现用现配。
ayining
第3楼2009/05/06
那下次样品检测的时候如果空白值和做曲线的时候的空白值有一定的差别的时候怎么办啊?能不能直接做?是不是一定要把空白调到标曲时空白大小才行啊?如果这个时候调节空白,就又要调灯电流了,那荧光值就偏大或者偏小了啊???敬请解惑!!!
chemistryren
第4楼2009/05/06
应该每次都做标线.灯电流和荧光值有直接关系的.灯电流越大荧光值越大.
ldgfive
第5楼2009/05/06
这个是正常的,每次测试样品,都要做标准曲线
苏豆
第6楼2009/05/06
灯电流要根据标准曲线和所需灵敏度来调节至合适的值。标准曲线必须每次重新配置,重新测定。原子荧光日间精密度很差的。
wenwen1017
第7楼2009/05/07
同意前面的观点 一定需要重做标准曲线的 电流根据不同的元素 荧光强度影响大小不同 但建议还是根据需要调整
qqgghh
第8楼2009/05/09
这个是正常的,做实验前必须预热,你可以做一下条件实验,看在那个灯电流范围内荧光值变化不太大
wangjunyu
第9楼2009/05/11
灯电流越大荧光值越强,检测器的负高压越大灵敏度就越高 但是噪声也就越大。
