气相色谱(GC)
東成西就
第1楼2009/05/06
加大真空度及温度试一下!
ljl-55
第2楼2009/05/06
是不是真空度下降了?
chengyong886671
第3楼2009/05/06
好像农业部的标准测定青霉素的提取旋转蒸发水浴45-50度,而乙腈的沸点是81.1度,不沸腾怎么蒸出来呀!不知道怎么办呀!
雾非雾
第4楼2009/05/06
是这样的,您可能没弄太清楚,我们用旋蒸浓缩乙腈,水循环真空泵,循环水冷却装置,水浴30度,浓缩的很快呀,70ml的混合液15min就浓缩干了。主要是控制真空度和温差。没有循环水冷却器就用冰水或自来水冷却。
zhb919
第5楼2009/05/06
真空度加大,自然就浓缩了
dong3626
第6楼2009/05/06
主要是调整真空度,在真空状态下,很低的温度溶液就可以沸腾,从而达到浓缩的目的。
第7楼2009/05/06
我们用的是外部的真空泵,请问对真空泵有什么要求吗?比如功率什么的?有冷凝水装置,是用来冷凝那个部分呀!
第8楼2009/05/06
对真空泵要求不是太高吧冷凝水主要是冷凝蒸发出来的成分的。。。是在上面有环形管的。水从下口进入,上口出来,蒸发出来的蒸汽遇到冷水,冷凝就流到另外一个烧瓶里面了。。
heaven2003
第9楼2009/05/06
旋蒸一般注意的就是加热温度和真空度,如果你的温度没问题就加大真空度试试,一般都很好蒸的
第10楼2009/05/06
我用的真空泵只有120w,最大量程是0.1mpa,请问这样可以带到抽真空的效果吗?
