maggiebird
第1楼2009/05/06
如果你的标样没有问题(我建议你配几个不同的浓度进样,如果那个最大峰随着浓度变化,那就是标样没有问题,而且大多数进口产品的标准品都有COA,方法都可以参考确认的),而2点几分钟出的那个大峰很明显是杂质了。实际样品的杂质是很多的,有的就是很有可能比你要的组分要大很多。如果影响你测试,可以采取一些前处理方法来去掉杂质。
老多_小多
第2楼2009/05/06
1.59就出峰,色谱条件有问题,建议改善下
知足常乐!
第3楼2009/05/06
标准品就一个峰,保留时间那就是1.59,其他的就是杂质
〓猪哥哥〓
第4楼2009/05/06
对应着1.59的就是你要测的样品,与峰面积大小没有关系,因为在样品中物质的含量比较低,所以响应值较小。像板油说的,你可以配置不同浓度标样来看看哪个峰面积改变了。从而找到目标物质。
村长
第5楼2009/05/07
前面说的对,1.59就出峰了说明方法有问题,如果用的是HPLC的话。另外,后面的大峰是否是样品中的辅料峰
lianhaibo
第6楼2009/05/08
先谢谢各位的讨论,我知道是怎么回事了,我的乙草胺标样浓度很低10ug/ml,出现的1.59最大峰现在看来是它的溶剂的峰,(溶剂和流动相不是一样的)后面有一个小的峰,才应该是它的峰,和样品的峰可以对上.刚弄液相,遇到好多问题,好在有各位的指教,谢了
fengxuemei
第7楼2009/05/08
液相中出溶剂峰?楼主用的是什么溶剂溶的样啊?建议看下下面的帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090506/1875104/
