歌名
第1楼2020/04/15
你这个,,,,,仪器问题,,问一下工程师吧,
dadgoh
第2楼2020/04/15
流通池有异物,可冲洗一下。
fcwell
第3楼2020/04/15
压力波动异常,建议方法勾选压力监视。
不爱吃萝卜的兔子
第4楼2020/04/15
是不是色谱柱没有平衡好,流动相够吗,可以再进几针看看。
轶辰
第5楼2020/04/15
连续进样看看是不是一直这个情况,还是走到这针的后半部分,仪器出现了问题
Insm_c20149d
第6楼2020/04/15
后面的一直这样吗?看看压力是不是有变化,压力有变化的话,可能是排气没有排好还有气泡,或者是你的流动相有不溶的现象!先找找流动相的问题,流动相没有问题了,在看看是不是仪器的问题。
Insm_910aa393
第7楼2020/04/15
都是每针的后半部分这样
第8楼2020/04/15
我试试重新配流动相换一瓶试试
第9楼2020/04/15
你用的什么流动相,什么比例?
QC
第10楼2020/04/15
①可能是流动相污染或者有气泡;②泵有漏液或者盐析出;③流通池污染了。
