原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/05/06
你这个样品最后要驱高氯酸,需要一个比较高的温度
chemistryren
第2楼2009/05/06
一般低于200度就可以了.不能太高.
一土
第3楼2009/05/11
高氯酸赶尽,黑色有机碳化物全溶.
快乐
第4楼2009/05/11
温度太高样品会被溅出来
zhou7928
第5楼2009/05/11
分两步赶酸,第一步165度,第二步240度,我们一直这样的,很好。
sure2008
第6楼2009/05/11
高氯酸什么情况下才是赶尽呢?经常是不等到冒白烟时就开始碳化了也就是说样品开始变颜色了,该怎么办啊?
第7楼2009/05/12
说明你的温度太高,蒸发速度太快了.
第8楼2009/05/12
可是我已经把控温电炉的温度达到最低温度了呀?如果我没有把酸赶尽会对结果造成什么样的影响呢?最近做的一家供应商的砷含量始终是偏大的,但自己公司的一些产品就比较小不知道是原料本身有问题还是操作上不规范导致结果偏大?
zhouzaixing1984
第9楼2009/05/15
一般不高于200度。
zhhp508
第10楼2010/03/17
我一般在200度一下消解。
