标准曲线同样的条件的话是不是我不同时间测量,吸光度应该和以前的差不多
原子吸收光谱(AAS)
  • 譬如说是标准曲线系列为0.5,1.0、1.5、2 微克每毫升的,同样的条件的话是不是我不同时间测量,吸光度应该和以前的差不多,曲线方程是不是也应该差不多呢
  • Aspzz
    第1楼2014/01/12
    理论上应该差不多,但实际上由于环境因素和仪器状态的影响,都可能有所变化,差异的大小又是不确定的
    所以要求每次做都需要做标准曲线的
  • 冰山
    第2楼2014/01/12
    是的,同一台机子相差不会太多
  • 依风1986
    第3楼2014/01/12
    是有变化的,只要在正常范围就可以
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2014/01/12
    一般变化不大。
  • huangza
    第6楼2014/01/12
    如果条件包括环境条件一样的话,应该很接近的,你也可以尝试着看看。
  • tome
    第7楼2014/01/12
    看你的样品随环境变化大不大,不大就可以。
    像氟每次变化非常大,但每次曲线又很好,只能测一批每批都要曲线
  • ldgfive
    第8楼2014/01/13
    应助工程师
    不同时间,灵敏度会有区别
  • gladnesor
    第9楼2014/01/13
    一般变化不大。但月末测试用月初的标准曲线还是有一定的影响。仪器状态、试剂等不是恒定不变,都会对测试结果有影响。
  • lets
    第10楼2014/01/14
    一般变化不大,温度影响比较小,湿度影响比较大,燃气总压也会有一定影响
