dickwang2008
第6楼2009/05/07
优化一下质谱参数,将电压值增高,气流开大些,看看可行不
coffee424907
第9楼2009/05/07
NSI源参数【符号内为系统默认的源参数值】:
sheath gas flow rate*(arb): 0 【0】
aux gas flow rate(arb): 0 【0】
sweep gas flow rate(arb): 0 【0】
spray voltage(kV): 2.0 【1.5】(主要在1.3~2.5调试,当水相比例增加、喷雾不好时,电压增加有一定积极的效果,但还是会断断续续的)
capillary temp(度):160 【200】(主要在160~200之间调试,貌似影响不大)
capillary voltage(v):37 【9】
tube lens(v): 100 【100】
以上源参数除了spray voltage和capillary temp有过一定的调试之外,其它参数没有怎么改动过。
感谢有经验的朋友继续提供建议!
