原子荧光光谱(AFS)
hujiangtao
第1楼2019/01/08
可能是系统有些脏了
快乐
第2楼2019/01/08
1、检查酸试剂的砷的本底,这几年我们遇到酸经常出问题,即使是同一厂家,每批的差异较大,特别是国产酸2、检查炉高,这是影响较大3、仪器参数设置是否有变化 ,负高压、积分时间、灯电流等4、环境温度的影响5、炉芯用酸浸泡、清洗
老兵
第3楼2019/01/08
记样品测得多了,会产生记忆效应的干扰,只有通过载流液将荧光强度洗下来重做标曲后再测样。
huangza
第4楼2019/01/08
是进样空白不断上升还是不进样的状态?仪器是否已稳定?灯的状态怎样?
wangjunyu
第5楼2019/01/08
灯要多预热,试剂要保证纯度。
Insm_eeb56ec5
第6楼2019/01/08
进样的状态
第7楼2019/01/08
同一仪器参数的条件下,今天测了砷发现只用盐酸是85左右,加了硼氢化钾是180,怀疑硼氢化钾有问题,但是工程师说不能确定,让我用水跑几个小时看看
第8楼2019/01/08
但是硼氢化钾用的是国药优级纯,还有什么更好的吗
第9楼2019/01/08
都是优级纯
第10楼2019/01/08
是两根管子都进载流吗
