dony1985
第1楼2009/06/15
lz问了一个很傻的问题不同检测器,峰高的单位是不一样的
jessj
第2楼2009/06/15
我当然知道不同检测器单位不一样,所以我才问,安捷伦工作站里面单位是什么。如果所有工作站单位都一样我还问什么。
happy王子矜
第3楼2009/06/15
峰高: mAu峰面积:mAu*s(这个有待确认,哈哈)
第4楼2009/06/15
谢谢楼上~~~
第5楼2009/06/15
.刚去仪器上看了一下,我没说错。确定了。
有水有渝
第6楼2009/06/15
峰面积没有单位吧,峰高不是AU(mAU)就是mV(V).
第7楼2009/06/15
我说的是同一个牌子的不同型号检测器,工作站里的单位也是不一样的.---热心的交流,开心讨论(03yx2)
〓猪哥哥〓
第8楼2009/06/15
最好拿你的样品和标样在同一仪器上做。不同的品牌仪器转换起来没有依据的。峰面积没有单位,因为是吸收度A=-lg(I/I0),单位约掉了。峰高有的是MAU,有的是MV
夏天
第9楼2009/06/16
waters DAD的上面面积的是微伏.秒。。峰高是au(就是吸光度的单位)
雾非雾
第10楼2009/06/16
这个问题上次有人问过我,就实际来说用处不大的,都是直接报数字进行比较的,不同检测器之间进行比较好像没什么用吧,比如GC-ECD和GCMS的数据之间进行比较等。
