常用设备综合讨论
社区=冬季=
第1楼2009/05/07
烘干凉了后在称
huaibeijiayuan
第2楼2009/05/07
常规酸碱滴定无所谓,外壁擦拭干就可以了。精密检验就必须烘干了
去年冬天
第3楼2009/05/07
应该烘干.有水分存在会影响称量的
chemistryren
第4楼2009/05/07
只要不怕多称,小心点应该可以的.干燥的时候称就是万一称多了还可以取出来.湿的那就没办法了.
雾非雾
第5楼2009/05/07
还是烘干了称比较好的。
樱桃小丸子
第6楼2009/05/07
烘干后进行称量。如果有水,会影响天平数据的稳定
吖唲呦
第7楼2009/05/11
还是烘一下吧,心里踏实
eee9999eee
第8楼2009/05/18
最好是烘干后进行称量。
li_min19831982
第9楼2009/05/19
理论上是要干燥的,但个人认为,看你称的是什么样或者量的大小。如果是液体含水量大的制剂,快速称量。如果是固体试样,称样量如果要求精确至0.0001g锥形瓶那应该要干燥恒重,如果只是要求精确到0.1g,我觉得就影响不大。另外如果要求精确称量固体,可用高形的称量瓶减重法来称量,那锥形瓶内有水滴也无所谓了。具体情况具体分析
lvxing
第10楼2009/05/27
当然是要烘干了
