分析化学
老多_小多
第1楼2009/05/07
标准曲线时用标准品,灌药时就用原料药?不太懂楼主的意思,一个分析,一个工艺,怎么有联系?
村长
第2楼2009/05/07
标准品是经过分析测试单位经过权威测试标定过的,上面标的即为标准品的纯度。标准品是相对来说很贵,基本上是用来分析测试用的。而原料药只是用来生产药品制剂的,工厂投料时也会计算原料药的含量,如果用外标法,用的即是刚才提到的标准品。其实标准品的来源很有可能是原料药,经过权威部门标定,灌装而已,然后出售。
有水有渝
第3楼2009/05/08
楼上说的是,主要是成本问题,不然用对照品当药品质量是没有问题,一般一支对照品100mg就要百元以上,有的甚至千元,哪个企业用的起.
fengxuemei
第4楼2009/05/08
是的,标准品的含量是经权威标定的,并以此为标尺衡量同物质非标品的含量。在理化性质上,标品和非标品是一样的,只是一个是绝对含量一个是相对含量。楼主提到的原料药就是和标准品比对来说的非标品。
