气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/07/12
这是什么物质?之前是什么型号的柱子,新换的柱子是否同型号?
lhl
第2楼2020/07/12
换新柱子,峰变拖尾。如果原来柱子峰形正常,并假设柱子类型相同,长度内径膜厚一致。那么可能的原因有1 柱子安装位置不合适。重新检查柱子连接。2 柱子接头未切割整齐。柱头不齐或有碎裂,可能会使峰形异常。重新检查和切割柱子。3 柱子未充分老化。重新老化柱子。4 进样针注样不通畅,导致样品进样不均匀。检查进样针。5 进样口衬管有污染,导致峰拖尾。可以检查衬管,更换石英棉或新的衬管。6 如果再进样,峰图不重复,考虑是否可能是鬼峰。
tang566
第3楼2020/07/13
检测柱子的切割和安装是否正确,老化的最高温度是否比推荐温度低20度, 老化了几个循环?老化时,程序升温的温度是多少度?
