原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/05/07
首先确认一下概念:在原子吸收上,狭缝宽度与光谱带宽是不一样的你在寻峰时,所看到的峰形吸收,只是光斑在通过狭缝时,体现出来的狭缝宽度(半峰宽),这个并不是真正的光谱带宽
xueqin986
第2楼2009/05/07
是的,我想知道光谱带宽形成的原因
第3楼2009/05/07
原子吸收的光谱带宽是由空心阴极灯的发射谱线决定的发射谱线的光谱带宽非常小
祥子
第4楼2009/05/07
不考虑仪器的因素的话。实际谱线有一个谱线的自然宽度。不可能是几何意义上的一条线。吸收线的自然宽度仅与激发态原子的有限寿命有关。激发态原子的平均寿命是10-8s只有当激发态原子的寿命无限长时,谱线才是严格意义上的单色辐射。另外还有许多因素引起谱线变宽,比如多普勒变宽,洛仑兹变宽,塞曼变宽等在chemistryren版主发的五一书籍中,邓勃的《原子吸收光谱分析的原理、技术和应用》上2.7节有讲。
