【求助】分辨率与光谱精度的关系
红外光谱(IR)
  • 小弟刚接触红外,不明白分辨率怎样解释,1cm-1是指什么。光谱精度0.008cm-1又怎解。光谱准确度0.02cm-1(4cm-1条件下)。各是什么意思,相互关系如何,对实际检测有什么影响。望大家不吝赐教!!
  • 愚爸爸
    第1楼2006/09/04
    我也想知道,和楼主一样是刚上手的,,,,不好意思,哪位高手赐教阿!
  • diamond
    第2楼2006/09/06
    分辨率是指分辨两条相邻谱线的能力,以cm-1为单位是因为红外光谱仪的分辨率取决于动镜的移动距离(cm),具体来说:分辨率=2倍动镜移动距离(cm)
    的倒数。
    精度和准确度的问题可以参考一般的仪器术语。
  • mgniu
    第3楼2006/09/10
    感谢你的答案,增长知识,
    希望其他朋友的讨论通俗些,这些指标是如何影响实际检测的,
    大家多来讨论啊!!!
    diamond 发表:分辨率是指分辨两条相邻谱线的能力,以cm-1为单位是因为红外光谱仪的分辨率取决于动镜的移动距离(cm),具体来说:分辨率=2倍动镜移动距离(cm)
    的倒数。
  • diamond
    第4楼2006/09/11
    精度是仪器自身的质量决定的,对测量影响不大。光谱准确度可以通过标准聚苯乙烯薄膜的特征峰来检查,一般准确度不会差得很多,所以对测定样品的影响也不是很大。基于一般标准图谱的分辨率为4cm-1,所以如果要比对的话分辨率也设为4cm-1。同样的,分辨率也可以通过标准聚苯乙烯薄膜来检查,详见版内其他主题。
  • fzjbly
    第5楼2006/09/12
    是这样吗?
    cm-1应该是波数,波长的倒数,波数=10000000/波长nm
    所以这个单位可换算成nm,这样看分辨率,就更直观了。
  • wxjcyusea
    第6楼2006/09/14
    又学到很多,谢谢
  • 老头
    第7楼2010/07/26
    将你的光谱仪的光栅刻线、焦距、所用的谱线波长、谱级、狭缝宽度(两个都要呀)等告诉我,我帮你计算你的这个要分析的元素通道的分辨率。
    shguan@foxmail.com 老头
  • happyalife
    第8楼2010/07/27
    楼上的,你说的是直读的分辨率吧,中红外的分辨率用不到这些
