同位素及其它无机质谱
辣椒王
第1楼2009/05/10
你的温度设置有没有什么问题,如果温度偏高就可能造成萘的回收率偏低。不过这种情况一般只出现在外标法定量的情况下。你都用内标法了,我想不出什么好办法。如果是其他溶剂还可以考虑氮吹,甲苯那么高的沸点……
pingpingzhu
第2楼2009/05/10
建议不要用减压蒸馏的方法来浓缩,用氮吹,蒸干和吹干都会带来严重的损失.萘本来就是易升华的东西,温度的设定也要注意了.不要全部用挥发性较强的溶剂,这样会增加萘的损失,可以里面加点沸点较高的溶剂,如甲苯之类的.
