分析化学
YIQIFENXI
第1楼2009/05/08
拖尾的原因可能是濃度過高了,沒出峰也許是偶然,可以多試一次。
快乐
第2楼2009/05/08
没出峰,我已经试了前天没试过的样品,也没有出峰
戈壁明珠
第3楼2009/05/09
楼主,分析的是什么样品,目标物是什么?能说一下前处理过程吗?有可能进样口、离子源等处有污染,您可以停机做一下检查。
第4楼2009/05/09
想知道您的比日常分析高100倍的标液绝对浓度是多少?出现拖尾很有可能是色谱柱过载了。当然,系统存在污染也会导致峰拖尾。
第5楼2009/05/09
我用气质联用仪测三聚氰胺,我是用标准品直接衍生化,,没有前处理
sunjun0620
第6楼2009/05/10
应该维护仪器了。
第7楼2009/05/10
楼主,衍生时要保证无水,您先把仪器做一下维护,然后再重新衍生一针标准品再试试。
第8楼2009/05/10
今天把衬管、毛细柱都换了,就全部出峰,峰型也很好,请大家帮忙分析其中原因
第9楼2009/05/10
排除了衍生时有水的情况,这点我们很注意
第10楼2009/05/11
楼主,可能是进样口或者色谱柱的杂质对目标物有吸附或者使之降解。
