气质联用(GCMS)
not.t
第1楼2009/05/07
曲线的斜率不同,响应值对应的浓度就不同.这个正常.一般不建议强制过零点,因为目标物的浓度在某个范围内不一定是线性的.
深蓝
第2楼2009/05/08
标准曲线不应该过原点。你用二次曲线拟合试试看
yzguo
第3楼2009/05/20
不要强制过零点。由曲线方程来看,一次线性拟合做出来的曲线,或大或小都有截距,而强制过零点的方程中没了截距项,两种曲线方程的计算结果肯定有差异。
雾非雾
第4楼2009/05/20
三点法和五点法做的标准曲线一般不用强制过零点的。只有单点要过零点。从我们做的看偏差不太大。
sinling
第5楼2011/09/06
五点法做的标准曲线的,能否告知一般配置哪個濃度呢
第6楼2011/09/06
做哪几个浓度,参考相关标准吧,你做什么项目?
小W
第7楼2011/09/06
PBB用一次曲线去做? 楼主有比较过一次曲线,二次曲线,三次曲线,四次曲线做出来的情况吗曾经研究过这里 对比四种曲线,四次曲线做出来的线性最好,依次是三次,二次,一次。检核回收率也是这个情况。 但是有一点就是在做曲线的时候三次和四次任意四点可以都可以做出来凹凸性不知道。比如你跑四个同样的点,它也能给你做出来四次曲线。 最后回答楼主的问题以及楼上的观点。PBB最好用二次曲线拟合,而且不强制过原点,要有五点浓度 常用的浓度你自己可以配置等差比例即可比如1,2,3,4,5mg/l这五点,2,,4,6,8&10mg/l 即可
谁折腾
第8楼2011/09/07
有时候溶剂本底干扰也会抬升标线在y轴上的截距,不过原点时,样品测得浓度最好减去空白浓度以得到最后的结果
Flynnchen
第9楼2016/07/19
假如是三个点以上建立的标准曲线,一般不建议强制过原点,假如只有一个点的话,那就强制过原点,具体看情况而定。
