气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2020/12/04
在一定浓度范围内保持一致,浓度太高或太小会偏离
symmacros
第2楼2020/12/04
请问这个是什么压力啊?
砂锅粥
第3楼2020/12/04
谱库里面的是固定的。不同能量下面是不一样的,所以一般都是用70eV才有可比性。不同压力是指什么?
安平
第4楼2020/12/04
不同压力是什么意思?详细说说具体分析条件为好,具体什么样品?如何进样的?每次测定的数值,肯定有所偏差,但应该变化不大才对。
p3139535
第5楼2020/12/05
就是分析室的压力,也就是真空度
第6楼2020/12/05
是真空度变化
深蓝
第7楼2020/12/05
重复贴,本帖锁定。
