核磁谱图交流
附件:
billjames
第1楼2009/05/08
样品中有水吧
hrcren
第2楼2009/05/13
有两种可能:1、你的样品中含有水2、氘代溶剂本身就含有水
zhaoy1021
第3楼2009/05/13
他问的应该是为什么DMSO中水峰的位置在4.57吧 附件下不下来,不过楼主确定4.57那里是水峰吗?
sslin
第4楼2009/05/16
我们曾探讨过各种氘代溶剂中含水量与位移的变化.氘代 DMSO 如果含微量的水, 水峰出现在 3.4 ppm.如果水量逐渐增加, 会向低场移动, 最后停在 4.67 ppm 附近, 当然此时的水峰积分极大.可以加一些分子筛去水, 效果很好.
第5楼2009/05/21
就是如sslin所说的,水峰的位置会随着含量的变化而变化的
chadwickk
第6楼2009/05/22
氘代二甲亚砜极易吸水,被测样品一定要尽可能干燥,同时测定应该尽可能迅速,不要拖延过长时间。
handsome_21
第7楼2009/05/30
非常赞同sslin老师的见解:)学习了。。
xiaorui0919
第8楼2009/06/01
从附件来看,试剂改用MeOH-D4,水峰位置在4.917ppm
