hstudent 2009/05/08
给你发几篇参考
xiaoshull 2009/05/09
以亚铁离子形式存在,会形成少量的硫酸亚铁电解液
迷失的精灵 2009/05/08
首先,已帮你转到求助版块,这样帮助你的人我想应该会更多. 铜的电解提纯:将粗铜(含铜99%)预先制成厚板作为阳极,纯铜制成薄片作阴极,以硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)的混和液作为电解液。通电后,铜从阳极溶解成铜离子(Cu)向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出纯铜(亦称电解铜)。粗铜中杂质如比铜活泼的铁和锌等会随铜一起溶解为离子(Zn和Fe)。由于这些离子与铜离子相比不易析出,所以电解时只要适当调节电位差即可避免这些离子在阳极上析出。比铜不活泼的杂质如金和银等沉积在电解槽的底部。这样生产出来的铜板,称为“电解铜”,质量极高,可以用来制作电气产品。沉淀在电解槽底部的称为“阳极泥”,里面富含金银,是十分贵重的,取出再加工有极高的经济价值。
feixiong5134 2009/05/08
你测试一下就知道啊! 不同的电解质对价态也会由影响的
戈壁明珠 2009/05/10
楼主,看了楼上朋友的文献,觉得铁的存在状态比较复杂,有亚铁离子,还有在铜中共生的铁,此外阳极泥中还有铁的化合物。
迷失的精灵
第3楼2009/05/08
