知足常乐!
第1楼2009/05/08
没有必要验证
drywell
第2楼2009/05/08
知足常乐!(wenshaowei-2008)老师: 方法验证的时候,做耐用性时,没有在其他机子上做过。这样要不要重新验证啊?
第3楼2009/05/08
你在做中间精密度的时候,在不同的仪器上做了不需要重新验证的
第4楼2009/05/08
老师:由于先前不是我做的,我接手过来的。中间精密度的时候,没有在不同的仪器上做的。这样我是不是要重新验证了。
无名
第5楼2009/05/08
没有不同设备上的验证,应该不存在所谓的中间精密度!自然需要补充验证!
第6楼2009/05/08
老师:(原有已经在A仪器上验证过的方法,到B仪器上做方法还要重新验证吗)您的意思是说方法不需要完整验证,中间精密度补充验证就OK?
老多_小多
第7楼2009/05/08
只要做方法在不同仪器的平行误差就可以吧
第8楼2009/05/08
“平行误差”怎么做啊?是两台仪器上分别重复6针,看这十二针的标准偏差吗?
有水有渝
第9楼2009/05/08
只要以前在方法中验证过重现性就行了,其它仪器上只要系统适应性达到要求就行.
第10楼2009/05/09
看你精密度实验怎么做的照你精密度实验的方法,在另一台仪器上重复实验,计算两台仪器结果的RSD就可以了
