紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/06/30
几乎没有,你想想如果有,那么液相就不能做了。
第2楼2005/06/30
在远紫外区有吸收
第3楼2005/07/01
紫外吸收属于能谱理论中的电子能谱跃迁理论范围,不是分子振动能谱理论.所以,是否有紫外吸收,不仅与物质的化学组成有关系,还与物质结构有关系.
第4楼2005/07/02
与物质结构有关???再次请教
第5楼2005/07/04
不纯的甲醇在紫外上有吸收波段!!!
第6楼2005/07/04
也就是说在甲醇污水站能测出甲醇了???请回复,谢谢!在那里会吸收。
第7楼2005/07/05
当然不能运用杂质峰测了!最基本原理还不太清楚。
第8楼2005/07/08
一般来说甲醇在220NM以上是没有吸收峰,用它来做溶剂空白的话,只能在220NM以上测量样品,低于220NM 就回有很强的吸收.但是产生的这种吸收不能用做测量用,因为用光度计找不到最大吸收点.如要测甲醇应该是加入其他物质生成化合物,通过测量这个化合物来间接测定甲醇的含量,具体做法查资料吧.
第9楼2005/07/12
楼上说的对极了!!!可以说甲醇的截止波长是220nm,就是说,在220以下波长的所有光线,甲醇全部产生吸收。这时候的吸光值是仪器显示的最大值,透过率的零点
第10楼2005/09/27
非常同意仁兄的解释。220以下就截止了
