【求助】用分光光度计可以测氨基态氮吗
  • myxitingbei
    2009/12/24
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我现在要测鱼蛋白水解液中的氨基态氮含量,以及蛋白质回收率,请问可以用紫外分光光度计法测量吗?怎么测?如果不能,用什么方法比较好呢,各位大侠,帮个忙吧?
  • beidou11
    第1楼2009/12/24
    蛋白水解液中的氨基态氮含量的测定,可以使用甲醛滴定法,应该是要用到分光光度计的
  • Jese
    第2楼2009/12/25
    没做过,不过看在鱼蛋的份上顶一下,希望你的问题能在此得到解决。
  • 07jlfs
    第3楼2010/01/01
    NH4态氮里有个次氯酸什么的比色法,好像蛮烦的
  • 07jlfs
    第4楼2010/01/01
    NH4态氮里有个次氯酸比色法,不过好像蛮烦的,可以看看
    要是浓度不低,我感觉还是化学法去弄
  • xueyuexia
    第5楼2010/01/14
    使用纳氏试剂。氨氮与纳氏试剂在碱性条件下,生成黄色化合物,在420nm测定。3.8190g烘干的氯化氨溶于纯水中,定容到1000ml,此溶液1ml中含1.00mg氨氮。纳氏试剂:100g碘化汞和70g碘化钾,溶于少量水中,并不停搅拌,缓慢加入到已经冷却的500ml32%的氢氧化钠中,再用纯水稀释到1000ml,储存在棕色瓶中。再制作工作曲线。
  • xueyuexia
    第6楼2010/01/14
    使用纳氏试剂。氨氮与纳氏试剂在碱性条件下,生成黄色化合物,在420nm测定。3.8190g烘干的氯化氨溶于纯水中,定容到1000ml,此溶液1ml中含1.00mg氨氮。纳氏试剂:100g碘化汞和70g碘化钾,溶于少量水中,并不停搅拌,缓慢加入到已经冷却的500ml32%的氢氧化钠中,再用纯水稀释到1000ml,储存在棕色瓶中。再制作工作曲线。这是污水中氨氮的测定方法,有国家标准的。
