原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/06/30
测金属中的微量元素,一般可以用王水溶解作前处理在稀释定容,很多资料上有阿。比如说理化检验化学分册上以前也有过介绍
第2楼2005/06/30
稀盐酸也可以的
第3楼2005/06/30
哈哈,盐酸可以,不过注意要加热的,不要低于60度,
第4楼2005/06/30
那样,酸的浓度会不会很高,对仪器有损坏吗?还有作空白溶液酸的浓度也挺高的。另外,用什么方法来检测,做工作曲线?
第5楼2005/06/30
能说具体一点好吗?比如,浓度为多少?
第6楼2005/07/01
如果是作为焊料的样品,有专门的焊料原子吸收测铅的方法,那上面包括前处理的方法。
第7楼2005/07/01
王水溶解也可以,最好能除去基体
第8楼2005/07/01
有关纯锡金属中的铅等元素的测定,我写过一篇论文《ICP-AES法同时测定锡锭中十种杂质元素》发表在光谱实验室,2000,17(1):1,请查阅,相信您的问题会很快得到解决。
第9楼2005/07/01
Sn很容易水解,加热水解跟厉害,会不会影响结果
第10楼2005/07/01
大哥,怎样去除基体啊?用啥办法呢?
