【求助】请教下各位高手,关于TU-1990空白的问题
  • suifengmengying
    2011/06/16
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请问下有使用过TU-1990双光束紫外可见分光光度计的朋友,在仪器使用过程中,刚开始有个“校零”,比色皿中所盛的是空白溶液(纯水代替样品溶液,后面加的各种试剂保持一致)还是只是纯水啊,,求高手解答啊!!!
  • zhizhe_2010
    第1楼2011/06/16
    校零的空白溶液肯定是“纯水代替样品溶液,后面加的各种试剂保持一致”。但是参比就不一定是这种啦。
  • suifengmengying
    第2楼2011/06/16
    哦,谢谢了
    zhizhe_2010(zhizhe_2010) 发表:校零的空白溶液肯定是“纯水代替样品溶液,后面加的各种试剂保持一致”。但是参比就不一定是这种啦。
  • suifengmengying
    第3楼2011/06/16
    另外再请教下,参比溶液和空白溶液各是什么意思啊?
    suifengmengying(suifengmengying) 发表:哦,谢谢了
  • suifengmengying
    第4楼2011/06/17
    各位高手快来为俺解答吧
  • tutm
    第5楼2011/06/17
    这儿的参比溶液是对仪器或测试方法而言的,指的是你测试样品前,用来调零或作为测试参照物的那个溶液;
    空白溶液是对样品而言的,一般有两种情况,一种是不加样品但加有其它全部试剂,且经过全部显色过程处理的溶液,简称样品空白或零管;第二种只用蒸馏水或加有少量缓冲盐等,简称试剂空白。
    根据测试情况,参比溶液可以用上面的某种空白溶液,也可以使用有样品的溶液,这要看使用的具体方法了。
    suifengmengying(suifengmengying) 发表:另外再请教下,参比溶液和空白溶液各是什么意思啊?
