气相色谱(GC)
zhao1025
第1楼2009/05/09
因为他把两大理论结合在一起了
symmacros
第2楼2009/05/09
在色谱分析时,常碰到两个难分离的物质情况。相邻两组分在色谱柱中的分离情况,柱效只能说明柱子的效率高低,却反映不出难分离物质对的分离效果,而选择性则反映不出效率高低。而分离度既能反映柱效能又能反映选择性的指标。所以用分离度R作为色谱柱的总分离效能指标。
戈壁明珠
第3楼2009/05/09
同意楼上的,分离度既可以判断两种物质是否完全分离,说明柱子的分离能力,同时在计算的过程中要引入半峰宽,这个指标可以反映柱效的高低。所以分离度兼顾二者,作为色谱柱的总分离效能指标。
fengxuemei
第4楼2009/05/11
学习了,呵呵~~~就是说分离度既反映了分离效果又反映了柱效,这个指标意义还真大。
tongchenghu
第5楼2009/05/16
这个问题问的可好了,学习了
