老多_小多
第1楼2009/05/09
首先多谢楼主这么细心,对我们提出来的问题。我想告诉楼主的是,这个图并不是六通阀的内部结构图,只是六通阀在进样的一个流路示意图,与真正的六通阀的内部结构确实有差异。这个图的作用只是让大家理解进样的动作变化,不是像你理解的1号口就一定是进样口。比如色谱技术丛书中也有这样简单的图:这个图就更简单了,但是对于我们简单的理解进样的动作变化确实再好不过,如果拿真的六通阀的内部结构图来讲解,反而会很多人不知道,像你一样精通内部结构的人还是不多哦
〓疯子哥〓
第2楼2009/05/09
楼主这种求实精神可佳,值得大家学习,希望有更多的坛友参与进来,促进大家的共同进步!
shaweinan
第3楼2009/05/10
7725i手动进样阀有个结构示意图,看一下就应该很容易了解了,谁有可以发上来,数字标识确实不是上面那样的,我记得好象1、4是定量环。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/05/10
感谢板油的积极参与。说明一下,正像小多版主的说的,这个图代表的是一般性的六通阀的流路示意图,不是结构示意图。因为不同厂家或不同型号的六通阀里面的结构就会不一样。所以这个图代表的是六通阀在LOAD和INJECT位置中,流动相不同的流路,而不是六通阀的结构图。感谢提出问题,积极讨论。
有水有渝
第5楼2009/05/10
这个不是7725i的结构图,但按以上结构设计的进样器也是可行的
silley
第6楼2009/05/10
学习了,谢谢
keiven
第7楼2009/05/11
7725i的 是1.4接定量环,2进,3出,5,6接废液
wsy18
第8楼2009/05/11
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/20095111507.swf[/flash]
第9楼2009/05/11
最后一个动作不太懂,是什么(load还是inject)状态下的?
海边
第10楼2009/05/11
我在实际操作当中也是这样干的!楼主的接法错了!
