前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2009/05/09
二甲苯的沸点是135~145℃。减压可以使沸点降低,要不您再把水浴温度升高些看情况会不会有所改善。
儒雅凤
第2楼2009/05/09
蒸馏的温度有点低,查一下,在此真空度下,二甲苯的沸点是多少。再确定蒸馏温度
chemistryren
第3楼2009/05/11
减压还不够,水循环的力量小,改用油泵试试.
极品懒人
第4楼2009/05/31
可以参考国标GB/T 17592-2006纺织品 禁用偶氮染料的测定
第5楼2009/05/31
还有最好旋蒸能配上循环水冷却装置,这样旋蒸效果会好很多的。
xj2hsy
第6楼2009/05/31
加温或者加压!!!!
爱杰杰
第7楼2009/05/31
温度有点低,可以降低压力或者升高温度试试
小余儿
第8楼2009/05/31
问题还是在温度和负压上哦,多试试!
lilongfei14
第9楼2009/06/01
肯定温度不够,没有使其蒸发冷凝!
sz-shine
第10楼2009/06/01
温度不能再高了吧,标准上写的应该是不高于60度吧。我们实验室也出现过这样的问题,原来我们用的是国产真空泵,所以怀疑那个真空度的控制能力。后来换了个新的旋蒸仪,情况就出现好转了。你也可以拿个温度计测测水浴的温度是否真的达到你设定的温度了。
