后知后觉
第1楼2009/05/10
二、校准
1.标准定义
校准是指“在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质
所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。”
校准的主要含义是:(1)在规定的条件下,用一个可参考的标准,对包括参考物质在内的测量
器具的特性赋值,并确定其示值误差;(2)将测量器具所指示或代表的量值,按照校准链,将其溯源
到标准所复现的量值。
2.校准的目的
(1)确定示值误差,并可确定是否在预期的允差范围之内;
(2)得出标称值偏差的报告值,可调整测量器具或对示值加以修正;
(3)给任何标尺标记赋值或确定其他特性值,给参考物质特性赋值;
(4)确保测量器给出的量值准确,实现溯源性。
3.校准的依据
校准的依据是校准规范或校准方法,可作统一规定也可自行制定。校准的结果记录在校准证
书或校准报告中,也可用校准因数或校准曲线等形式表示校准结果。
三、校准与检定的主要区别
(1)校准不具有法制性,是企业自愿溯源的行为,而检定则具有法制性,是属法制计量管理范畴
的执法行为。
(2)校准主要用以确定测量器具的示值误差,而检定是对测量器具的计量特性及技术要求的全
面评定。
(3)校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定,也可自行制定。检定的依据必须是计量
检定规程,不能自行制定。
(4)校准不判断测量器具合格与否,但当需要时,可确定测量器具的某—性能是否符合预期的要
求。检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。
(5)校准结果通常是发校准证书或校准报告。检定结果合格的发检定证书,不合格的发不合格
通知书。
从国际上多数国家看,检定是属于法制计量范畴,其对象主要是强制检定的计量器具,而大量
的非强制检定的计量器具,为确保其准确可靠,为使其测量结果具有溯源性,一般通过校准进行管
理。因而,校准是实现量值统一和准确可靠的重要途径。实际上,校准一直起着这个作用,只是在我
国没有明确地确定它在量值传递及量值溯源中的地位,而一直由政府统一管理,实施单一的量值传
递体系,仅仅采用检定作为惟一合法的方式,这一状况已不适应目前经济和技术发展的需要。此外,
根据校准的定义,它可以直观地理解为是确定示值误差及其他计量特性的一组操作,所以在实施
检定的计量性能检查中就包含着校准。因此,充分了解检定与校准的区别及其相互关系,有助于提
高实验室的设备管理。
参考文献
『11 JJF1001—1998.通用计量术语及定义.中国计量,2002(7)
