气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/05/11
点火的时候把氢气开大点或把空气开小一点
jiangshuying198
第2楼2009/05/11
氢气流量太小了,空气和氢气燃烧不成比例的,我也是做TVOC你空气流量120,氢气流量100就够了,不知道楼主为什么把空气流量开那么大。
知足常乐!
第3楼2009/05/11
把尾吹关了试试
rosy2988
第4楼2009/05/11
会不会是点火线圈坏了?氢气和空气的比例我觉得可以啊。
戈壁明珠
第5楼2009/05/11
6890点火时尾吹是自动关闭的,完成后恢复。
第6楼2009/05/11
检查一下点火线圈,如果换了柱子记得及时调整色谱柱设置,如果没有改变设置,经常出现点不着火的情况。
皮皮鱼
第7楼2009/05/11
。。。。。。你确定你用的是FID?楼主注意查看是否管线中存留过量空气,想办法排放了之后点火。正常喷嘴更换不应该的啊。
家有田
第8楼2009/05/11
把空气关了再点火,如果自动点不着的话用手动点,不过注意点安全!
xuyuan924
第9楼2009/08/17
把氢气流速开大点,点完火后再开小点
