feixianglyx 发表:UV1800 紫外可见分光光计
紫外可见分光光计 特点:
宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿
----现在仪器都可以做到
自动设置波长,自动调0T,100T
----不错的功能
紫外可见分光光计 主要技术指标
光学系统单光束,1200条/毫米衍射光栅
波长范围190-1100nm -----光电池检测器
光谱带宽2nm-----单一狭缝?
波长准确度±0.5nm
波长重复性±0.3nm
光度准确度0.3T
光度重复性0.2T
杂散光≤0.05T @ 220nm & 340nm-----单个光栅分光
稳定性0.002A/h @ 500nm
基线平直度/
工作方式A,T,C
波长设置方式自动
光度范围-0.3-3Abs., 0-200Trans.-----显示范围不代表显示精度
显示128X64点阵型LCD
接口USB
打印机接口并行口
电源AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz
外形尺寸470X370X180
重量14kg
可选配 微量架和自动恒温进样附件
岛津紫外-可见分光光度计UV-2450/2550
型号:UV-2450/2550
技术参数 1.波长范围:190~900nm ----光电倍增管检测器
2.分辨率:0.1nm ---即最小带宽?
3.谱带宽度:0.1~5nm,6段转换---看来非连续可调
4.杂散光:0.015%以下(UV-2450型) ----单光栅
0.0003%以下(UV-2550型) ---双光栅
5.双光束方式
6.检测器:光电倍增管
主要特点 1)高水平的超低杂散光
UV-2550采用优异的DDM(双闪耀衍射光栅、双单色器)技术实现了超低杂散光(0.0003%以下)和高光通量。UV-2450虽然采用单单色器,杂散光也在0.015%以下。低的杂散光可以对高浓度的样品不进行稀释而直接测定。
