【讨论】大家讨论一下红外用的KBr!
红外光谱(IR)
  • 大家讨论一下红外用的KBr!
    红外粉末的KBr和13mm的KBr片(可以直接涂沫一些液体的)。
  • happyalife
    第1楼2009/05/11
    这貌似没什么好谈论的,就是KBr对中红外区间没有吸收而且便宜就用KBr得较多了,将来如果能找到更好的粉末能代替KBr的话KBr势必会被减少使用。
    84575763 发表:大家讨论一下红外用的KBr!
  • 知足常乐!
    第2楼2009/05/11
    使用的范围不同
  • fengxuemei
    第3楼2009/05/11
    我只接触过后者,当时的样品都是用正己烷冲洗后,将冲洗液萃取后再进样的。
  • 汉痞
    第4楼2009/05/11
    我的是用KBr直接和样品研磨混合后压片制得的。
    要求样品和KBr粉末的粒径均在5微米以下才可以!
  • sunlitj
    第5楼2009/05/13
    对这个问题确实挺感兴趣的!我们是生产企业,对于产品的鉴别要求是KBr压片法后进行扫描,平时只是按部就班的操作,读过一些资料也都是这样。
  • 分子粒粒
    第6楼2009/05/16
    各位大侠,KBr的干燥是如何处理的
  • hongwaibaby
    第7楼2009/05/16
    KBR的干燥,如果是盐片,你可以放到干燥器里啊或者你在做样的过程中可以放到光箱边沿处;如果是粉末状,时刻放于干燥器里,如要用,用完立刻放回!
  • 汉痞
    第8楼2009/05/16
    平时将KBr放到红外干燥箱或者干燥器里,用的时候一定要在红外灯下操作,不然含水严重,会影响结果的!
  • 山羊
    第9楼2009/05/16
    红外粉末的KBr是做固体样品时用的;13mm的KBr片是做液体样品的,当然不是可溶解KBr的样品
