原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/05/11
曾经出现过的问题,自动进样器只能上下动,左右动不了,经检查是内部的一个部件折了,换了个新的就好了。
bigdog633
第2楼2009/05/11
你用的是什么牌子的啊
tangbing
第3楼2009/05/11
勤维护,在上下 前后 左右杆上加油 不锈迹 用三年了跟新的一样 没有问题
chemistryren
第4楼2009/05/11
进样器的臂是比较容易坏的.
飘渺的风
第5楼2009/05/11
我的进样臂的万向轮断过。
wyc1376
第6楼2010/01/08
现在用的进样器在进样时,进样针在样品瓶上方,下不来。然后显示“没有样品瓶在指定位置”的提示。请各位大侠帮忙
lanbing08
第7楼2010/01/08
暂时还没有问题...
coffee8
第8楼2010/01/08
进样针很容易断呀!不知什么原因,进样针总是歪的。石英的针很脆,断过好几根了!
sunpengwjh
第9楼2010/01/10
没有什么问题,效果不错是北京吉天的!
神话
第10楼2010/01/10
用了5年,我的也是这种情况,其他的还可以/
