第8楼2005/07/13
pH电极使用维护指导 (东南科仪技术部提供)
13380008114 service@sinoinstrument.com
当电极玷污导致性能下降或不能使用时,请试图按以下方式清洗后再校正,有可能使电极得以恢复,否则请购买新电极:
1.用0.1mol/L HCl 或HNO浸泡半小时,然后再用贮存液浸泡1小时。
2.电极沉积物的清洗: 1)蛋白质:用1%胃蛋白酶的盐酸溶液(HCl浓度为0.1mol/L)浸泡15分钟,或用10%的次氯酸钠溶液浸泡5分钟。 2)无机物:用0.1mol/L的EDTA溶液浸泡15分钟。 3)脂肪及油:用温和的洗涤剂或甲醇溶液清洗。
3.清洗之后凉干,检查内充液的量(若太少请填充),再把电极放入贮存液中至少1小时。
4.若没有贮存液可在200mL(pH=7缓冲溶液)溶液中加入1gKCl摇匀后暂时使用。 本文是一般进口pH电极处理方法,仅供参考。
(各个厂家可能有所差别)若采用上述方法后仍然不能使用,则应更换电极!
第10楼2005/08/11
晕晕~测pH=1~2的溶液用普通电极!!你难道不知道有个强酸强碱测试理论吗??还有你的溶液是否含脱水性物质!!!告诉你一个常识普通电极只能做pH>2和<9的样品~如果不知道请询问专业的电极厂家推荐Theermo Orion 水分析部.
还有测量如此强的酸容易产生酸中毒,电极不适合浸泡时间过长.测量一段时间后要用较低的buffer如1.68的进行单点校正,以降低测量误差.
很简单的一个实验,你用你现在这电极用杯清水加入碱或酸~到一定浓度是看看这电极还能爬上去吗??从专业的眼光看待,最好的电极也只能爬到pH=13.x或0.2x的一个数据.普通电极特别国产的根本不用想象了.这实验也是判断电极性能的一个简单实验.希望大家以后对测量理论多关注下好吗??其中有强酸强碱测量理论;纯水pH测量理论;有机物pH测量理论.相信专业的服务吧.
