有水有渝
第1楼2009/05/11
离心后取上清液过滤进样.
yjc8183
第2楼2009/05/11
俺是过滤就上,一次过三遍,还真不知道过后国产的还有沉淀,恐怖啊,谢谢你的提醒
阿du
第3楼2009/05/12
滤过后还能离心出沉淀...这种过滤没什么用了.不知楼主用的哪种国产滤膜?规格价钱如何,与你的溶剂(样品)是否配套?我们平常用的国产滤膜没有发现过类似的问题,但价格基本也要一块多一个了.以前也用过便宜的,但耐压不好,针筒用力一推经常会发生滤膜破裂,后来停用了.
li_min19831982
第4楼2009/05/12
我们一般也就是用0.45微米的滤膜过滤。如果样很脏,我们过滤后还要离心,取上层清液,再过滤后,再进样品的。
知足常乐!
第5楼2009/05/12
真的假的?我一直就是过滤后进样的
zhao1025
第6楼2009/05/12
我的建议是:换成更小的0.22um的,这样看看,虽然速度会更慢一点,但是效果应该会更好的
村长
第7楼2009/05/12
如果杂质的密度和溶剂的密度相当,那么离心的效果并不好吧,所以还是先过滤
suhaihu
第8楼2009/05/12
我们用的是国产的0.22的.反复过滤,离心,还没有别的方法
毛毛儿
第9楼2009/05/12
我们也一直是过滤后就进样的,还真没有离心以后再进样的,不过我们实验室现在也有两种滤头,一种可拆卸的,一种是一次性的,效果好像差不多。
天赐甘露
第10楼2009/05/13
叠加两片0.45微米的滤膜,过两次,我就不信还不纯。
