【求助】关于IEC62321中六价铬问题的求教
RoHS/WEEE指令
  • IEC 62321-2008的附录B“Test for the presence of hexavalent Chromium in colorless and colored corrosion-protected coatings on metals”暂时译为“金属基体上有色或无色防腐涂层中六价铬的存在测试”吧。
    有没有哪位老大做过呢,如果做过的话,我想问下可不可以将之应用于不锈钢呢。
    或者说不锈钢中六价铬的判定有没有什么快速有效准确的方法呢?
    望各位达人不吝赐教,谢了
  • piery2006
    第1楼2009/05/12
    同志,有些事情更深一步调查会得到意想不到的好处的!
    五、不锈钢为什么耐腐蚀?
    所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。
      不锈钢的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。
      在铬的添加量达到10.5%时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特的表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种氧化物"钝化膜",继续起保护作用。
      因此,所有的不锈钢元素都具有一种共同的特性,即铬含量均在10.5%以上。
    http://baike.baidu.com/view/24779.htm
  • piery2006
    第2楼2009/05/12
    现在,既然知道了不锈钢表面有一层致密的铬的氧化物薄膜,
    你说可不可以用点测试法来判定有没有六价铬呢?
    不显色的为三价态的铬,显色即为六价铬.
    但是六价铬的稳定性不如三价铬,所以这种可能性是微乎其微的.
  • rodgerfei
    第3楼2009/05/12
    受教受教,茅塞顿开,受益匪浅啊
    忘了说了,多谢皮老师呵呵
    piery2006 发表:现在,既然知道了不锈钢表面有一层致密的铬的氧化物薄膜,
    不显色的为三价态的铬,显色即为六价铬.
  • fank-long
    第4楼2009/05/13
    关于不锈钢中六价铬的问题,我曾经请教过炼钢中的同学,不锈钢里面的铬元素实际上是以零价存在,因此虽然我用XRF扫描测试铬的含量很高,但是我直接判定OK.
  • rodgerfei
    第5楼2009/05/13
    我们也遇到不少这样的样品,
    作为一份XRF筛选报告
    我恐怕不能未经任何其它测试而直接在报告里写,
    检到的Cr是0价或3价Cr而非6价Cr
    最大的问题是缺乏依据。
    fank-long 发表:关于不锈钢中六价铬的问题,我曾经请教过炼钢中的同学,不锈钢里面的铬元素实际上是以零价存在,因此虽然我用XRF扫描测试铬的含量很高,但是我直接判定OK.
