气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/05/12
TCD检测器的结构和原理热导检测器: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061111/623803/
davisy
第2楼2009/05/12
工作原理:主要依据:不同的物质具有不同的热导系数所有气体都能够导热但是氢气和氦气的热导系数最大,当两者任何一种作为载气时,任何其他成分的存在,都将导致热导检测池中气流热导率的下降。用TCD 可以测量这种变化并用来创建色谱图
chengjingbao
第3楼2009/05/12
版友很热心,都给了回答。建议看一下色谱书,随便找一本都行。
wlofwing
第4楼2009/11/04
热导检测器(TCD):原理:根据不同组分气体的热导系数不同,在其他条件一定时(如电流、温度、载气流量),热量由放置在气体中的传热导体(固定在热导池中的一根一定长度、一定粗细、一定电阻值的金属丝,通常用钨丝或铂丝)传导出去,传导的速度决定于气体的性质。气体以恒定的速度通过热导池池体时,由于热传导损失一定的热能。当气体的组成及其浓度发生变化,导致热导率变化,从而热量的损失也随之变化,热传导体的温度亦随之变化,由于温度变化变化引起电阻的阻值变化,用惠斯登电桥进行测量,测得的电信号用以恒量组分含量。
第5楼2009/11/04
打错了,应该是TCD
zjl19840309
第6楼2009/11/04
详细的还是要从书本上了解
霹雳虎
第7楼2009/11/06
建议楼主好好看看色谱方面的资料,特别是一些关于色谱理论方面的知识,这样自己的视野就会宽阔的。
