气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2013/07/29
检出限是不是达不到要求呀
往往外
第2楼2013/07/29
用液相做过塑化剂,能到0.5PPM,气相还真没试过。。楼主16种都要做?
szgrace
第3楼2013/07/30
只做7P。
老多_小多
第4楼2013/07/30
气相灵敏度行吗要么就是MS,不然就是液相
第5楼2013/08/09
其实用液相也很难做,其中DBP要求小于0.3PPM,这个就做不到~
安东尼达斯
第6楼2014/03/19
用MS做会好点
第7楼2014/03/20
是,液相的灵敏度也不是很好
qqqid
第8楼2014/03/22
楼主没有说分流比是多少,这个很关健呐。
guohua
第9楼2014/03/22
FID灵敏度可能不够,可以用ECD试试,效果还是可以的。
symmacros
第10楼2014/03/29
FID测定的灵敏度低些,同时可能造成假阳性。最好是GCMS。
